研为810整机在机器视觉行业中的应用
研为810整机在机器视觉行业中的应用
行业介绍
     近年来,我国的电子制造和代工厂商正在采购大量自动化设备取代人工,以应对中国越演越烈的缺工现象,制造业从劳动密集型向工业自动化转型是必然趋势,我国将彻底迎来自动化改装高潮,进入工业计算机控制时代,随着自动经济型的不断深入,机器视觉技术也在生产者的需求逐步提高的同时逐渐成熟。研为科技的工控机箱在机器视觉上也慢慢融入应用,并且获得了广泛好评
工作原理
     视觉系统一般包括光源、镜头、CCD照相机、图像处理单元(或图像采集卡)、图像处理软件、监视器、通讯/输入输出单元等。视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如尺寸数据)。通常,机器视觉测试就是用机器代替肉眼来做测量和判断。所以要求精度高
     首先采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统(工业机箱),根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。图像系统对这些信号进 行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等。最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:尺寸、角度、偏移量、个数、合格/ 不合格、有/无等。上位机(如IPC和PLC)实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作(如定位和分类)。
工控机配置
工控机箱 :4U 19寸上架式机箱
前面板带锁,防止误操作,前端2个USB接口
前面板提供电源以及硬盘指示灯
工业主板:CPU全长卡 YPG-8290
采用Intel G41+ICH7芯片组,支持800MHz/1066MHz/1333 MHz FSB;
■ 支持LGA775 Core2 Extreme、Core 2 Quad、Core 2 Duo 、Celeron处理器;
■ 2条DDR3内存插槽,DDR3 800/1066MHZ双通道,最高可达4G;
■ RTL8111DL网卡,提供2个千兆网口
■ 2个COM,8个USB,1个CF卡,4个SATA,1个IDE
工业底板:YPG-6113LP4
硬盘 500G
结束语
     研为科技4U整机在视觉检测行业中被众多厂家采集并广泛应用,在行业中有一定的影响力,为众多检测设备厂家带来了经济效益。研为科技将继续努力为大家带来性价比更好的产品和技术服务。更多产品选型请登录公司官网:www.yenware.com
研为携最新解决方案精彩亮相工博会
研为YW-MINI1900在高铁站自助取票机的应用
研为嵌入式工业电脑视觉系统解决方案
研为嵌入式工业电脑医疗设备解决方案
研为工控机产品特点分析
